| Автор: Дима эст |
Написан: 27-03-2019 |
| Тема: мало инфы! |
что делал с рулевой?
наличие жижи и пузыри есть?
а на оборотах выше 1500 как раьотает???
Y61 на стоящем на холостых при повороте руля поворачивается туго и с ударами. Кирдык насосу? - Serg86, Нижневартовск, 21:16, 27-03-2019
Скорее всего. Ремонтировать – ставить новый ротор, он недорог - Niels, Москва, 15:28, 28-03-2019
Машина в стоке или с лифтом? Колеса штатные или большие? - KABANCHIK , Москва FUCK THE WORK, 11:40, 28-03-2019
Всем спазибо, заказал ротор. 2Кабанчик - с ДДЗ АКПП разобрался? - Serg86, Нижневартовск, 19:38, 28-03-2019
Сначала всегда машина более новая и работает))) Но в данном случае думаю лопаткам насоса кирдык. Но оно ремонтируется оригинальным ремкомплектом. - KABANCHIK , Москва FUCK THE WORK, 14:36, 28-03-2019
Лифт подвески 5", 35-е колеса. Но пять лет всё было нормально... - Serg86, Нижневартовск, 14:08, 28-03-2019
Люфт на руле не появился...? заметный, независимо от заведенного движка? - Иванович, Краснодар, 14:54, 28-03-2019
Не, люфт какой был, такой и сейчас. - Serg86, Нижневартовск, 19:08, 28-03-2019
Повезло, торсион сцуко в замене гнусный....насос, бери полный ремкомплект, с барабаном, старым барабаном, торцом - внутри корпус - что к шкиву, шлифанешь, корпус и крышку на плите/камне, до полного устранения люфта... - Иванович, Краснодар, 19:13, 28-03-2019
мало инфы! - Дима эст, Таллинн, 22:30, 27-03-2019
