| Автор: Frog |
Написан: 31-12-2018 |
| Тема: А хде наша ёлочка-Снегурочка? - не тем занимаешься под праздник!:-)) |
поставил другую магнитолу по случаю, все равно только пищалки работают. как проверить остальное? - mos, Your bunny wrote!, 23:28, 30-12-2018
Пищалки почти наверняка подеключены в параллель с мидбасами через фильтр. Так что если пищалки работают - проблема в мидбасах. Если все 4 разом... Ну как-то туда +12В вероятно прилетело. А вот откуда это уже надо разбираться. - awloelxf, Одинцово, 15:09, 04-01-2019
Re: поставил другую магнитолу по случаю, все равно только пищалки работают. как проверить остальное? - Дима эст, Таллинн, 20:49, 31-12-2018
Re: Re: поставил другую магнитолу по случаю, все равно только пищалки работают. как проверить остальное? - Дима эст, Таллинн, 21:06, 31-12-2018
снял обшивку, подключил другой динамик - работает. вобщем, получается, что 4 динамика вышибло моментально после чего-то. а пищалки остались работать. динамики обрыв обмотки показывают тестером. - mos, Your bunny wrote!, 14:46, 01-01-2019
На пищалки стоит частотный фильтр обчно в районе 2-3кГц в двухполлоске. Если на них подать все, они сгорят моментом. А на мидбасы в простой схеме летит все. По этому очень похоже на прилетевшую постоянку. Пищалки прикрыл фильтр. - awloelxf, Одинцово, 15:03, 04-01-2019
Re: снял обшивку, подключил другой динамик - работает. вобщем, получается, что 4 динамика вышибло моментально после чего-то. а пищалки остались работать. динамики обрыв обмотки показывают тестером. - Дима эст, Таллинн, 21:12, 01-01-2019
А хде наша ёлочка-Снегурочка? - не тем занимаешься под праздник!:-)) - Frog, Жывотнае, 13:32, 31-12-2018
