 30.10.2026
Автор: doc58 Написан: 07-11-2017
Тема: Re: Ежели речь про AVM, то устриц наелся немало...
Исходное сообщение Rossi:
3. Крышку держат непонятные болтики с дюймовой резьбой и под дюймовый 6-гранник на 1/8".
4. При попытке их отвернуть метрическим 6-гранником на 3 - отверстия легко разворачиваются в цилиндр и далее - либо высверливать, либо забивать подходящий торкс.
5. Вместо этих болтиков легко вворачиваются обычные М4, только надо герметизировать, чтобы в хаб вода не попадала, иначе - беда.
6. Последнее время эти болтики стали делать под торкс вместо 6-гранника.
Огромное спасибо за развернутый ответ! так на этих "непонятных болтиках" - дюймовая резьба 1/8"? М4 гайка на них никак не крутится...((( как туда М4 вкрутить-непонятно...
А чем хаб советуете смазывать?
