| Автор: KABANCHIK |
Написан: 26-12-2016 |
| Тема: ARB+Dobinson подвеска +2 но уже 10 лет на ней езжу за это время она уже прослела до +1 и ничего подобного в плане рыскания не было. Если бы было +4 то тогда надо мост крутить, но тут всего +1 почти сток. |
Друзья!Нужен совет коллективного разума. Патруль рыскает по дороге+ - KABANCHIK , Москва FUCK THE WORK, 12:04, 26-12-2016
вообщем такое ощущение, что у тебя появилось подруливание в сторону подъема - пытается выйти из колеи... - у меня такое на кукурузере, но там четко - на зимней резине нормально, на ТСЛке выпрыгивает - грязевая ж - должна из колей вылазить :))) - ALT, Москва, 04:26, 29-12-2016
И еще, попробуй поменять резину местами+++ - Mikasas, Электросталь, 15:42, 27-12-2016
у меня схожее было,резина виновата была. Щас как в копыный идет. рулевые наконечники лет пять назад менял уже под разбиты я думаю они не причем. - Dimarti, Курск, 06:59, 27-12-2016
Что последнее делал...то и причиной....и развал проверить и корректировать обязательно. - Иванович, Краснодар, 06:35, 27-12-2016
Снял старую панару и поставил новую. Все. Больше ничего не делал. Как сделать развал??? Расскажите технологию!!!! - KABANCHIK , Москва FUCK THE WORK, 11:17, 27-12-2016
Развал не регулируется, только мост резать) Помнится Иванович как-то показывал фотки, где они резали мост. - obscenum, Невоградъ, 11:46, 27-12-2016
технология сходразвала: берем деньги, набираем номер автосервиса, записываемся на сходразвал и начинаем получать радость))))) - slonik , МСК, СЗАО, 11:33, 27-12-2016
Про то как сделать "сход" на сервисе я знаю. Я про "РАЗВАЛ" спрашивал))) Кроме резки моста я лично другого метода не знаю. Вот и решил уточнить может есть какойто новый способ? - KABANCHIK , Москва FUCK THE WORK, 13:30, 27-12-2016
Есть метод, я его применял - замена чулка на контрактный. - Gal, Москва, Куркино, 11:47, 28-12-2016
можно так - slonik , МСК, СЗАО, 01:36, 28-12-2016
Не новый, старый, резки не надо...я выкладывал давным давно...не помните? Тогда пусть новогодней загадкой будет, тебе все равно не горит....;) - Иванович, Краснодар, 18:05, 27-12-2016
2 истории из разряда научной фантастики и сверхестественного - Lonjeron, Москва, 00:04, 27-12-2016
Проверь ступичные подшипники, шкворневые и задние тяги. Заехай на стенд проверь сход-развал и положение мостов относительно друг друга ( параллельность). - Mikasas, Электросталь, 22:57, 26-12-2016
Если ты что-то сделал, после чего все пошло не так, проверь - все ли сделано правильно. - Barmaglot, Москва - Kenigsberg, 20:30, 26-12-2016
нижняя гайка на панаре затянута? - slonik , МСК, СЗАО, 17:56, 26-12-2016
А посмотри ка раму в месте крепления кронштейна панары. Нет ли трещины - Wolf_crt, Мск. Убъю любой движок. бесплатно. быстро., 14:18, 26-12-2016
Хреновые запчасти в подвеске. Фабестом баловались? - Lonjeron, Москва, 13:45, 26-12-2016
Подвеска штатная? - Gal, Москва, Куркино, 13:14, 26-12-2016
ARB+Dobinson подвеска +2 но уже 10 лет на ней езжу за это время она уже прослела до +1 и ничего подобного в плане рыскания не было. Если бы было +4 то тогда надо мост крутить, но тут всего +1 почти сток. - KABANCHIK , Москва FUCK THE WORK, 16:23, 26-12-2016
