| Автор: ZMEY |
Написан: 26-11-2015 |
| Тема: А дизельные машины сРЕМЕННЫМ грм я бы с буксира поостерегся заводить, да еще и зимой... |
Коллеги, а полечите по фотографии, кому не лень. - CorVuS с работы, 10:25, 24-11-2015
Завёл! Свечи глючили. Эфир для полевой бортировки оставлю =) Всем спасибо за советы! - CorVuS, МСК, 01:10, 26-11-2015
Если не работает "электропозиционер" на тнвд, то фиг его заведешь. Проходил на себе. - BarSSik-52, Темрюк, Краснодарский край, 07:19, 25-11-2015
Как аккум поживает?... (удалено автором Demon)
Ежели из трубок не брыжет, значится : либо клапан -глшилка сдох, либо ценрализация (та, что сверху насоса стоит). - ZMEY, просто ГАД ползучий, 14:01, 24-11-2015
Из-под ослабленной гайки форсунке брызгает, получается, отсечка не блокирует. Дымок из выхлопной идет. Т.е. топливо есть, остаётся слабая компрессия (с галстука попробовать завести?) или впрыск не вовремя происходит (это как раз из-за датчиков может быть) - CorVuS с работы, 10:18, 25-11-2015
Игорь, а там 2 клапана? Я в мурзилке тот, что на насосе (с одним проводом под гайку) нашёл, проверил приход плюса и успокоился. А где второй искать? - CorVuS с работы, 14:58, 24-11-2015
Клапан ОДИН! Я бы предположил, что скорее всего умерла централка на пусковую подачу. - ZMEY, просто ГАД ползучий, 12:40, 25-11-2015
Почитал про централизацию, вопрос снимается =) - CorVuS с работы, 13:24, 25-11-2015
А централка только за старт отвечает (это то, что обратку в насос загоняет, повышая давление?)? Если дело в ней и завести с галстука/эфира, то для дальнейшей работы двигателя она не нужна? - CorVuS с работы, 13:11, 25-11-2015
А дизельные машины сРЕМЕННЫМ грм я бы с буксира поостерегся заводить, да еще и зимой... - ZMEY, просто ГАД ползучий, 13:54, 26-11-2015
