 15.09.2026
Автор: Gord Написан: 19-05-2015
Тема: запчасти
Список обновил
Передний Мост на ниссан патрол Y61:
3.Тормозные диски - почти новые, вентилируемые - 2000 р 2 шт.
4. Защита тормозных дисков (левый и правый) по 500р
5. Суппорта (левый и правый) - по 4000 со скобами - перебирал оригинальным резинками по осени 2014 года, не закисшие
6. Датчики АБС правый 500р - оторвана фишка.
8. Кулаки (левый и правый) по 4000
10. Редуктор – пара 4.625 - 14 т. р.
Задний мост y61:
1.Полуося по 4000
2. редуктор 4.625 лочный - 18000р
3. датчики Абс по 500 с оторванной фишкой, и 1000 целый
1.есть поперечина стабилизатора перед и зад по 2000
2.кардан передний, шлицевое с люфтом 2000
3.кардан задний от зд30 - 7000 - поменяны две крестовины на GMB
4. Блок управления светом (для подключение рабочего света - люстры) - комплект блок и пульт, на крышу подается только питание + и -. все остальные провода тянуть не надо, все кнопки на пульте. Каналов можно от 1 до 12, т.е. столько будет кнопок на пульте.
Данный девайс экономит кучу проводов, нервов и сохраняет эстетику.
цена 6000 т. р. - от 4 до 12 канальный.
5. комплект топливных трубок к ТНВД рд28ети - 500 р. (6 шт.);
6. 2 шкива тнвд рд28ети – 500 р.;
7. стеклоподъемник с трапецией, переднее правое пассажирское;
8. Обивка задней левой пассажирской двери - тряпка;
9. форточка задней левой пассажирской двери.
10. дверь мятая нижняя часть задняя пассажирская левая - синяя, там мотор стеклоподъемника, ручка, форточка, резинки;
11. Реле накала на рд28т оригинал - новое 500 р.
13. целиком проводка рд28ети от мозгов до мотора - 2000 р. - центральный жгут
так же есть проводка целиковая, которая по крыльям, можно на фишки или на куски, так как где то каратила.
14. пружины тач дог +5" б/у годик, пробег тысяч 20 000, 4 шт = 16000 р.
15. два бочка для охлаждающей жидкости на рд28т или зд30 - 1000р
16. оригинальный радиатор б/у года 1,5 - 2, отломились пластмассовые крепления - два штыря снизу и один сверху, без нарушения герметизации (могу приклеить назад)- 4000
Куплю
кнопку подогрева лобового стекла
Водительское не просиженное электро сиденье
