| Автор: AK357 |
Написан: 10-07-2013 |
| Тема: по схеме у шкворней заглушка стоит и смазка в кулак не проходит,. По книге советуют 50г на шрус, т.е в кулак смазку забиват ь не надо, по крайней мере я так понял из книги |
как закачать смазку в кулак переднего моста patroly60??? - антон33, Тольятти, 07:29, 10-07-2013
т.е я понял смазку в кулаки закачать закачасть лучше через верхний и нижний шкворневые подшипники???? - антон33, Тольятти, 10:55, 11-07-2013
Я отворачиваю один верхний и нижний болты шкворневых подшипников и шприцем загоняю смазку для ШРУС, пока не полезет снизу. Многие против такого, называют идиотизмом, но меня вполне устраивает вот уже 6 лет. Тем более, что кулаки малость "порепаны" ржой. - Владим, Астана (Целиноград), 09:37, 10-07-2013
по схеме у шкворней заглушка стоит и смазка в кулак не проходит,. По книге советуют 50г на шрус, т.е в кулак смазку забиват ь не надо, по крайней мере я так понял из книги - AK357, Москва, 09:46, 10-07-2013
Все правильно, немного смазки в сам шрус, и подшипники, нафигачивать целый кулак смазки абсолютно бессмысленная затея (+) - Aregus, Москва, 10:02, 10-07-2013
так я непонял через какую дырку закачивать смазку! может есть какая нибудь шприцевалка спецальная ,которую я невижу - антон33, Тольятти, 09:55, 10-07-2013
правильно тебе написали, либо кардан, либо редуктор, шрусы маловероятн очто бы гудели, они чаще хрусят при поворотах - AK357, Москва, 10:24, 10-07-2013
А никакой дырки и нет))) все узлы смазывают во время разборки переднего кулака. А закачивать что либо реально профанация и растворитель тво - KABANCHIK , Москва FUCK THE WORK, 10:18, 10-07-2013
