 17.09.2026
Автор: Shershen Написан: 22-06-2012
Тема: стоп. копоть из патрубка на клапанной крышке? ну и причем тут карбюратор тогда?
нормальное состояние этого патрубка - туда должно СОСАТЬ воздух (поэтому он и выведен в фильтр), а не пердеть оттуда )))
сосать потому, что картер вентилируется толстым таким резиновым патрубком (подходит к впускному коллектору слева) прикрученным к толстой трубе, выходящей из блока примерно около трамблера.
и это разряжение компенсируется воздухом из кастрюли сверху под клапанную крышку.
то есть если у тебя коптит из клапанной крышки в кастрюлю, то либо поршневой полный пипец (и замена колец - мартышкин труд), либо проблемы с нижней частью вентиляции, то есть реально впускной коллектор газы из картера не сосет.
последнее вполне проверяемо.
если же у тебя коптит черным из под карба, первое - глушить EGR и смотреть прекратилось ли или нет.
а советы чистить карбюратор при стуке в подвеске я тоже слышал ))
вопщем мануал по мотору, который тут на сайте есть, нужно покурить.
