| Автор: Rossi |
Написан: 23-12-2004 |
| Тема: То-же самое. Момент больше на бОльших колесах. |
2 VOVO: Володь, при переходе с 31 на 32" тормоза заметно хуже стали или нет? - JERRY, Москва, 17:14, 22-12-2004
при переходе с 29" на 33" на МТ резине тормозится одинаково хреново... :)) - mos, nissan-4x4.ru, 18:18, 22-12-2004
я этого практически не заметил, субъективно без изменений - VOVO, Москва, 17:22, 22-12-2004
А почему д.б. хуже? Троганье/разгон - хуже, а тормоза причем? - Семен160, Москва, 10:42, 23-12-2004
Патаму чта с увеличением диаметра колесьев, диаметр тормозного диска/барабана не увеличивается, собака :) - JERRY, Москва, 13:11, 23-12-2004
То-же самое. Момент больше на бОльших колесах. - Rossi, Москва, 13:07, 23-12-2004
Какой момент больше? Хфизик, млин - Семен160, Москва, 13:33, 23-12-2004
Объясняю. Положим, тебе нужно силу торможения в 400 кГс... - Rossi, Москва, 13:45, 23-12-2004
Ошибочка, дядя Росси-энергофизик! не 32/31. а вычесь диаметр диска/барабана? получится примерно 18/17. уже разница почти 6%! - JERRY, Москва, 16:25, 23-12-2004
Э, мастер! С ентим я согласен, нИвапрос. Но ответь мне, юХвелир, скока будет 31/32? 3 прОцента. Скока усилие на педальке? Скока от нее будет 3%? (+) - Семен160, Москва, 13:58, 23-12-2004
А ты попробуй тормозной путь сравнить (без юза, замедление), раз уж разницы в нажатии не чувствуешь. Я 29 и 31 сразу почувствовал - именно по силе нажатия. - Frog, Москва, 14:18, 23-12-2004
НЕКОРРЕКТНО!!! Это тебе нада Ёку 29АТ сравнить с Ёкой же, тока 33АТ. Иначе это не эксперимент, а экскремент. См ветку выше. - Семен160, Москва, 14:29, 23-12-2004
Какая нафиг разница, как фамилия резины, если ты не чувствуешь? Играет роль не рисунок, а размерность. - Frog, Москва, 14:40, 23-12-2004
Т.е тормозя на льду ты давишь одинаково, "по размеру резины", и пох,на чем: на Хаке, МТ, или вообще, на сликах? Типа (+) - Семен160, Москва, 14:54, 23-12-2004
И вопрос-то был: есть ли разница в торможении при переходе на большую размерность ОДИНАКОВОЙ резины. Про слики не спрашивали. - Frog, Москва, 15:05, 23-12-2004
Ну, на льду - не показатель, тут чё хошь в юз сорвётся. А вот торможение на асфальте БЕЗ юза - разница большая. Между колёсами разной размерности с примерно одинаковым рисунком. Думаю, и на сликах разного размера тоже:-)) - Frog, Москва, 15:01, 23-12-2004
Леха, всё! Не буду спорить, дед меня гораздо "поумнее" по физике разложил, согласившись, что субъективно - "пох", т.е я прав. Так что итог - Деду - 300 рублей, Фролу... марш на спячку, лягушек зимой не бывает! - Семен160, Москва, 15:19, 23-12-2004
А хде енто я сказал, что будет заметно ? Теоретически разница есть, а практически - см. выше, Вово ее не заметил, как и ты. - Rossi, Москва, 14:03, 23-12-2004
Иначе на КАМАЗе и Оке стояли бы одинаковые тармозные барабаны и трубки одинакового сечения. Какая экономия металла и массы машин была бы! - Frog, Москва, 13:55, 23-12-2004
Слышь, не умничай, хошь сказать, что и Ока и КамАЗ одинаковую силу требуют. Кста, какой у КамАЗа размерчик. (+) - Семен160, Москва, 14:02, 23-12-2004
Не то чтоб совсем одинаковую, но к этому стремятся. Чтоб эффективность тормозов была пропорциональна. А ты думаешь, Оку на КАМАЗовских колёсах смог бы штатной ТС остановить? - Frog, Москва, 14:22, 23-12-2004
Чего то пусто во фразе. - Семен160, Москва, 14:33, 23-12-2004
Остановится то она и рукой, а вот камазовские колеса дальше поедут самостоятельно. - Rossi, Москва, 14:32, 23-12-2004
:0))) - Семен160, Москва, 14:33, 23-12-2004
