Автор: TonY60 |
Написан: 10-04-2012 |
Тема: То есть даже с фетровой сальниковой набивкой? |
Вопрос по переднемк мосту, вернее по полуосям(+) - TonY60, Москва, Сдохненская, 18:19, 10-04-2012
Втулку не той стороной поставил? - obscenum, Невоградъ, 20:31, 10-04-2012
Если открыть нелюбимый тобой Экзист, то можно обнаружить что эти кольца разные по толщине. Наверное неспроста. Думаю что ручной хаб будет работать неправильно, если не в ту канавку кольцо поставить.+ - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 19:51, 10-04-2012
Нет там сальников, манжета есть. Новую поставил(+) - TonY60, Москва, Сдохненская, 20:03, 10-04-2012
Там именно сальник с внутренней стороны ступицы. - obscenum, Невоградъ, 20:33, 10-04-2012
То есть даже с фетровой сальниковой набивкой? - TonY60, Москва, Сдохненская, 20:39, 10-04-2012
Или подшипник не сел или купи стопорное кольцо потоньше. А с чего "полумуфта будет нормально работать" получив возможность смещаться на пяток миллиметров по оси ШРУСа? - GreyB, Мурманская обл. Апатиты, 20:12, 10-04-2012
А, точно... Получается, если хаб отключен, то она там болтаться будет, если включен, то прижата. Блин, че делать то? - TonY60, Москва, Сдохненская, 20:39, 10-04-2012
парни, акстись! вы о чом???+ - GnuX, Калининград, 20:15, 10-04-2012
