| Автор: GreyB |
Написан: 10-07-2011 |
| Тема: Свечки живы после экспериментов? С опережением подачи топлива точно не накололся? Неужто прям у вас топливщиков нет? |
Блин в чем дело, поменял распылители, свечи, стартер, обратку, фильтры все, пытаюсь завести не заводится 8( - Mutumbo, Сургут, 20:41, 08-07-2011
Ослабляешь трубки с форсунок, крутишь пока не станет прыскать оттуда солярка, затягиваешь. Это если всё снимал. - GreyB, Мурманская обл., 22:12, 08-07-2011
Когдато как раз ты 8) сказал поставьте фильтр он типа нужен, я поехал в гараж и поставил свой старый фильтр на следующий день клинит плунжер и несколько форсунок, ну вот пришлось все опять по второму кругу менять - Mutumbo, Сургут, 22:19, 08-07-2011
Ты не мог фильтр поставить задом на перёд, что вся грязь с него вылетела в ТНВД и форсунки? (+) - GreyB, Мурманская обл., 22:31, 08-07-2011
Ладно завтра буду продолжать какая то череда неудач 8) ставил багажник фонарь сломал задний правый, короче нужно пережить - Mutumbo, Сургут, 22:34, 08-07-2011
Электроглушилки нет, все в ручную. Стоит нэормально на режиме работа, раньше то все работало, как будто солярка не идет - Mutumbo, Сургут, 22:35, 08-07-2011
не заводится, крутил крутил вертел вертел, белым чуть дымит когда завожу - Mutumbo, Сургут, 18:27, 09-07-2011
Заводится только с толкача почему не знаю,потом на прогретую можно стартероммзавести стартер крутит очень быстро - Mutumbo, Сургут, 21:08, 09-07-2011
Смотри метки установки ТНВД, 99% стоит не по меткам. Тяги нет нифига, верно??? - GnuX, Калининград, 15:11, 11-07-2011
Свечки живы после экспериментов? С опережением подачи топлива точно не накололся? Неужто прям у вас топливщиков нет? - GreyB, Мурманская обл., 00:40, 10-07-2011
вот странная вещь просматривается, выставляешь по меткам на коленвалу вмт, получается например первого цилиндра на насосе крышку снимаешь и не стоит по меткам, когда до меток доводишь совсем не вмт получается - Mutumbo, Сургут, 19:03, 10-07-2011
У меня такое было на РД28Т, проскочил ремень по шестеренке насоса, шестеренки конечно проскочить не могли, значит неверная установка. - GnuX, Калининград, 15:15, 11-07-2011
На тнвд есть риска под шпонку, тоесть шестерня одевается в одном положении, далее кручу коленвал пока не появится точка на шестерне что справа, торчит из отверстия снятой крышки тнвд, беру и ставлю шестерню так чтобы zz насосе совпадали с этой точкой, - Mutumbo, Сургут, 15:45, 11-07-2011
ее невозможно не правильно установить. есть метка, ставишь по метке и все. - Mutumbo, Сургут, 15:20, 11-07-2011
