Автор: ivanemelyanov |
Написан: 22-01-2011 |
Тема: Ну начнём с того - что разборка не моя была, а чужая, во- вторых за 100 тыс можно и погрызться, а в третьих - я наипал всех - хозяин молодец - немолодец татарин,который делал тнвд - я не правильно инфу понял. хозяина то не касается=) |
давит масло через щуп - ЖЕЛЕЗО С ДУШОЙ, 18:22, 22-01-2011
Посмотри сапун. - tim, Урал, Заречный, 22:39, 22-01-2011
Это АТАКА КЛОНОВ!!!! Тебе посоветоваться надо. С Иваном из Апатитов - он как раз с разборки вернуться должен! - Семен160, убедительный, 21:29, 22-01-2011
Ну начнём с того - что разборка не моя была, а чужая, во- вторых за 100 тыс можно и погрызться, а в третьих - я наипал всех - хозяин молодец - немолодец татарин,который делал тнвд - я не правильно инфу понял. хозяина то не касается=) - ivanemelyanov, 22:08, 22-01-2011
Откуда "татарин" - из "академии"? Мне там распылители на NP-160 меняли - отлично сделали. - GreyB, Мурманская обл., 17:57, 23-01-2011
Ура, я врубился))) - Skiff, Сергиев Посад, 02:09, 23-01-2011
Татарин хоть Бородатый был? Если бритый - вас развели как лохов. Натоящий - он бородатый! - Семен160, убедительный, 00:26, 23-01-2011
Два раза прочитал пост и нифига не понял... Поставь знаки препинания. - Skiff с работы, 23:06, 22-01-2011
посмотри сапун на движке - Feniks, Москва ЮЗАО, 18:27, 22-01-2011
Re: посмотри сапун на движке - ЖЕЛЕЗО С ДУШОЙ, 18:48, 22-01-2011
могло но обычно так не бывает у тебя просто при работе двигателя не стравливается - Feniks, Москва ЮЗАО, 18:59, 22-01-2011
Re: могло но обычно так не бывает у тебя просто при работе двигателя не стравливается - ЖЕЛЕЗО С ДУШОЙ, 19:19, 22-01-2011
При снятой крышке заливной горловины продуй канал щупа сжатым воздухом. Устал я. Ничего другого в голову не приходит. - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПадонАк из Балашихи (размер колёс, масло, компрессор), 19:40, 22-01-2011
Страшный привет! У тебя мухи не устали? Все летают, летают.... - tim, Урал, Заречный, 22:43, 22-01-2011
Мосище всё с натуры рисовал! - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПадонАк из Балашихи (размер колёс, масло, компрессор), 23:47, 22-01-2011
Re: При снятой крышке заливной горловины продуй канал щупа сжатым воздухом. Устал я. Ничего другого в голову не приходит. - ЖЕЛЕЗО С ДУШОЙ, 21:06, 22-01-2011
