Сегодня день рождения отмечают awloelxf, WOLF, Антон60!
БАРАХОЛКА | |
Автор: Jellu |
Написан: 27-05-2010 |
Тема: да вот помнится мне темпиратуру приборка показывала, а бензин нет, при снятии вообще ничего не показывало, а поставил колхоз и всё заработало исправно. |
На террано-1 куплю (+) - sonic. ulyanovsk, 08:37, 27-05-2010
Зеркала интересуют на какой руль? - Will, Москва, 16:17, 01-06-2010
Будешь мимо проезжать - загляни. "Блин" и щуп есть. Отдам даром! - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПадонАк из Балашихи (размер колёс, масло, компрессор), 10:22, 27-05-2010
с насосом то что всё ок? - Jellu, Москва, 09:22, 27-05-2010
Вчера ночью ставил до 2 утра, сегодня как сомнамбула (+) - Соник, Ульяновск, 09:38, 27-05-2010
и до этого не работал? Если не работал. то на приборке есть микросхема, если она горит то бензин и не будет показываться, микросхема стоит сверху приборки и от неё идут 3 провода жёлтый чёрный и красный, где такую взять я сам ХЗ. - Jellu, Москва, 12:24, 27-05-2010
Это стабилизатор напряжения - из 12 делает 8. Если выходит из строя, то и температуру двигателя тоже не показывает - вот и вся проверка. - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПадонАк из Балашихи (размер колёс, масло, компрессор), 13:55, 27-05-2010
да вот помнится мне темпиратуру приборка показывала, а бензин нет, при снятии вообще ничего не показывало, а поставил колхоз и всё заработало исправно. - Jellu, Москва, 15:18, 27-05-2010
