| Автор: TonY60 |
Написан: 18-05-2010 |
| Тема: Вопрос есть(+) |
| Можно редуктор в сборе поставить в мост, ничего не регулируя? Я имею ввиду - самому снять редуктор, перебрать, отдать его людям, которые собаку съели на грамотной сборке конических пар, чтобы они отрегулировали грамотно, а потом впиндюрить опять же самомтоятельно назад. |
Замена ГП 4.1 на 4.6 на PATROL Y60 Для расчета собственных сил при больших ремонтах заменах агрегатов. - RAT, Химки, 16:14, 18-05-2010
Ггг. Ну ты маньяк. 8))) - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 16:50, 18-05-2010
Пары не регулировал просто посмотрел люфты . выработки не видно - RAT, Химки, 17:28, 18-05-2010
Регулировать пары б/у смысла нет, да и нельзя этого делать - будет только хуже. - Иванович, Краснодар, 06:19, 19-05-2010
Вопрос есть(+) - TonY60, пока дома: 55°51'N 37°26'E, 18:05, 18-05-2010
Ты принцип работы ГП представляешь? - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 19:11, 18-05-2010
редукторы которые вынимаются из моста с корпусом хвостовика и креплением диффа - регулируются на столе. пердний редуктор y60 именно такой - Grom, Новосибирск, 19:31, 18-05-2010
Я это все прекрасно представляю, другой вопрос - ни разу не занимался самостоятельно. - TonY60, пока дома: 55°51'N 37°26'E, 19:24, 18-05-2010
А мост то зачем . ГП регулируется снятая вместе с дифом , потом просто втыкается в мост , если есть уже отрегулированный редуктор с ГП , один снял другой поставил . - RAT, Химки, 19:21, 18-05-2010
"Так что если отдавать - то мост." - ты не позорился бы :-) у него Н233 - какие шайбы ? :-))) - ВячеславТ2, Москва, 19:14, 18-05-2010
Да можно , так обычно и делают , если нет опыта регулировки пар , по азбуке БУ редуктор хер нормально сделаешь - RAT, Химки, 18:22, 18-05-2010
а в чем проблема ? Выпил Пепси и остановил автобус ! - ВячеславТ2, Москва, 18:08, 18-05-2010
И еще вдогонку... Кто сам блокировку АРБ-шную ставил? Сложная технология? - TonY60, пока дома: 55°51'N 37°26'E, 18:06, 18-05-2010
Пасиб, но пока не надо. 8) - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 17:44, 18-05-2010
