Сегодня день рождения отмечают mrbadrus, vorchun!
Написан: 06-05-2010 |
| Тема: При всём уважении. Я перечитал эту фразу несколько раз и мой мозг вспух. |
Прошу помощи... Поменял сцепление - пропала 5 передача... - Димыч, Дзержинский, 19:06, 05-05-2010
и гидравлику проверь.. не сохраняется ли случаем давление в магистрали сцепления.. может не убираться шток рабочего - Qazbek, Ярославль, 16:01, 06-05-2010
Проблема в мастере. Вернуть машину по гарантии, пока действительно не подпалил маховик/ А вообще такое надо проверять сразу - на месте воткнуть 5-у и бросить сцепление - Семен, 14:38, 06-05-2010
почему сцепление?Оно работает или нет.5-ю передачу надо смотреть - ingul, ижевск, 10:55, 06-05-2010
Включается/выключается все передачи работают. - Димыч, Дзержинский, 12:59, 06-05-2010
Re: Включается/выключается все передачи работают. - ingul, ижевск, 13:31, 06-05-2010
Зачет! Простите, Вы с какой стороны передачи считаете? *Архимед перевернулся в гробнице* - Семен, 14:36, 06-05-2010
Чем выше передача, тем больше нагрузка на сцепление. Ты чего? - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПадонАк из Балашихи (размер колёс, масло, компрессор), 13:49, 06-05-2010
Чем выше передача, тем больше нагрузка на сцепление, так что всё логично. У тебя недовключение. Подрегулировать педаль? Может быть. Неправильная сборка? Тоже возможно. Мож коробку к движку недокрутили - проверь кстати! - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПадонАк из Балашихи (размер колёс, масло, компрессор), 13:16, 06-05-2010
проблема в мастере - Kusya, Белгород, 22:31, 05-05-2010
Какойжеэто мастер, если перегретый маховик не разглядел???? - diesel 24, Москва, 22:27, 05-05-2010
Попробуй отрегулировать свободный ход педали сцепления. - M.Usic, Москва,Лефортово, 20:16, 05-05-2010
Не понятно... сцепление пробуксовывает на 5-ой что-ли? (-) - Balamut, ПРОРВЁМСЯ!!!))) ФокуСнег, 20:03, 05-05-2010
