| Автор: slonik |
Написан: 23-03-2010 |
| Тема: тоже похоже на правду |
Никак не пойму.... Вчера поставил новую резину. И имею сильное ощущение "пустоты" в руле. При даже небольшой колее машину начинает водить, и приходится её часто ловить. - Змей, Москва, 18:08, 21-03-2010
не правильное давление, другой коэффициент сцепления резины с асфальтом+ - slonik , Москва- город грехов.., 00:25, 23-03-2010
ступичные подшипники и панар проверь - Wolf_crt, Мск, 23:04, 22-03-2010
а схождение точно верное и недавно проверялось? - ilay, Москва, 17:57, 22-03-2010
Дурацкий вопрос: спереди и сзади одинаковая?(+) - truck на работе, 11:45, 22-03-2010
точно-ли соответствуют размеры новой относительно старой? - Wolf_crt, Мск, 23:14, 21-03-2010
пустота появилась вместе с другим вылетом дисков. не менял? - tarantula, масква, 22:52, 21-03-2010
Пару дней попробуй подождать. У меня нечто подобное 2 раза в год бывает, в первую неделю , когда резину перекидываю:) - Алекс, Москва, 21:56, 21-03-2010
Такое бывает, если "корма" тяжелее передка и положенного веса на переднюю подвеску недостаточно, получается плывун. - IKis, Москва, 21:16, 21-03-2010
видимо если все условия одинаковы, т.е. модель резины, диски, давление, вообщем всё кроме износа, то думаю просто изменилась конфигурация пятна контакта, на новой более загружен центр и потому "рысканье" в асфальтовой колее. - vl, Сочи, 20:57, 21-03-2010
При дохлых амортах машину начинает таскать по колее. Особенно, при торможении. - Soulsick, Москва, 18:23, 21-03-2010
А у резины остался прежний размер или она стала шире? Диски те же? - PilOt, Выборг, 18:23, 21-03-2010
