| Автор: gekka |
Написан: 05-02-2010 |
| Тема: с той же целью, и от туда же:) но видимо не тот вариант. |
Отключатель массы с управлением от зажигания -ЛР: не использовал никто? - gekka, Вологда, 16:45, 04-02-2010
Ставь и не парься. У меня 3-й год стоят 50А размыкатели ои ЗИЛА - Alex_DFG, Москва, Октябрьское поле, 16:47, 05-02-2010
Пока только собираюсь и тоже на 2-й аккум, чтобы вебаста случайно оба не высосала, запасси как-то у соклубника, он по щедростиих дарил всем подряд - Lert, Подольск, 01:55, 05-02-2010
с той же целью, и от туда же:) но видимо не тот вариант. - gekka, Вологда, 10:00, 05-02-2010
спецификация 1 - gekka, Вологда, 16:46, 04-02-2010
спец.2 - gekka, Вологда, 16:48, 04-02-2010
это кол-во пусков на 1000А и времени не более 20милисекунд, а вообще он на 250А, для ТД42 с нормальными аккумами будет мало, и как следствие - быстрая смерть... - vl, Сочи, 17:59, 04-02-2010
ИМХО врядли редукторный стартёр потребляет 1.000А И потом их придётся ставить ДВА - по одному на каждую батарейку ;) - GreyB, Мурманская обл., 18:33, 04-02-2010
задумка ставить один - для резерва одной батареи, и как раз с неё пойдёт бОльший ток, а на холодную(-20С, -30С) это как раз почти максимум на что способен аккум. - vl, Сочи, 19:08, 04-02-2010
точно - на один аккум. Двигатель ZD30. Теоретически, ток "пойдет" где ему проще - т.е. с нормальной клеммы, т.к. - gekka, Вологда, 19:38, 04-02-2010
Ремонт ТНВД ZD30 YD25 YD22 - Info, 19:32, 12-02-2010
падение напряжения там маленькое, на нашем авиационном реле будет порядка 200-300мкВ на Ампер тока, а ток будет больше именно через реле - потому как аккум этот будет менее разряжен. - vl, Сочи, 21:42, 04-02-2010
вполне можно наше авиационное доработать(смотать часть катушки привода) - vl, Сочи, 21:37, 04-02-2010
Выключатель - GnuX, 17:48, 04-02-2010
насчёт этого контактора - пару лет назад писалось(+) - Y60, 19:10, 04-02-2010
вещь, но на 12В видимо таких нет. - vl, Сочи, 19:02, 04-02-2010
Минимум под 24v и 1,65 кг... Ну, просто сказка! ;-))) - Balamut, ПРОРВЁМСЯ!!!))) ФокуСнег, 17:54, 04-02-2010
