| Автор: v.dudin |
Написан: 10-11-2009 |
| Тема: Както странно, неужели это самое слабое место конструкции? |
Лет 10 назад на рекордасе при 80 км/ч вынужденно по диагонали штурмовал 20 см. бордюр. Там рулевая перенесла подобное без проблем. А общие повреждения были приличные: обод левого переднего колеса завернуло так, что закрыло колёсную гайку, соответственно баллон в лохмотья; слегка погнул задний диск; скрутило рычаг подвески, сдвинуло на сантиметр стакан и треснуло лобовое стекло.
Нифига не пойму, что же все-таки произошло. Обе рулевые прямые (!), как стрелы, машина идет по прямой, а руль, блин, на 90 градусов после налета на "ступеньку" вчерашнего повернут. Где что еще поискать? - TonY60, снова дома: 55°51'N 37°26'E, 18:36, 08-11-2009
Или передняя рулевая тяга или панар 99,99%. - Lonjeron., 11:19, 09-11-2009
У меня так было, после ступеньки в рулевой щелчок и +++ - директор гаража, тамбов - коломна, 23:07, 08-11-2009
У меня практически такая же херня после этой ступеньки, только руль увело на 5 см влево. Но я больше скажу по этому поводу: у меня такая херня была с рождения, а когда я поставил неделю назад новые рулевую тягу и панар - руль встал ровно! А теперь опять+ - Dimon V, Москва, 23:01, 08-11-2009
А сошку рулевого редуткора смотрел?А вообще переставь руль и будет счастье, раз едет прямо:) - diesel 24, Москва, 22:21, 08-11-2009
Наиболее вероятно - разогнут наконечник рулевой тяги, проверь схождение колес. - M.Usic, Москва, 20:56, 08-11-2009
+1 - Andrey S., Калининград, 11:02, 09-11-2009
Может вал рулевой где нибудь на сочленении провернулся - SergT1, МО Истра, 20:18, 08-11-2009
+1 у меня свернуло вал, на который рулевая сошка одета, руль стало криво стоять градусов на 20 - ilay, Москва, 23:34, 08-11-2009
В смысле скрутило его? Такое бывает? - TonY60, снова дома: 55°51'N 37°26'E, 20:52, 08-11-2009
В смысле в шлицах провернуло хотя согласен- это маловероятно и было бы наверно заметно... - SergT1, МО Истра, 21:04, 08-11-2009
В шлицах не реально, только если рулевой вал скрутило... что тоже маловероятно! (-) - Balamut, ПРОРВЁМСЯ!!!))) Фокуснег, 21:09, 08-11-2009
Может, может: у меня вал и шлицевая винтом пошли. Фото, жаль, не сохранились. - Andrey S., Калининград, 11:16, 09-11-2009
А других повреждений небыло? - v.dudin, Калининград, 11:19, 09-11-2009
Даже зазор в норме. Однако возможно вал погнул, так как обнаружилась течь из-под нижнего сальника. Сколько ни собирали/разбирали, сальники меняли, шлифовали - все равно текло.... Неудачно пришвартовался на скользкой дороге к бордюру. + - Andrey S., Калининград, 11:37, 10-11-2009
Както странно, неужели это самое слабое место конструкции? - v.dudin, Калининград, 12:11, 10-11-2009
сомнительно - D.J.Frol, Спб, 20:20, 08-11-2009
длинную тягу смотри - D.J.Frol, Спб, 20:15, 08-11-2009
Обе прямые. - TonY60, снова дома: 55°51'N 37°26'E, 20:51, 08-11-2009
