| Автор: Qazbek |
Написан: 26-10-2009 |
| Тема: к стате на РД28 все легко одному. |
нужен домкрат, и ровный пол.
примерно процедура - карданы отваял, стартер тоже вроде, коробас от двигателя отвинтил, под двигатель-моторный щит напихл типа резины, чтобы не упал, поддомкратил Траверсу, открутил её, снял кожух кпп в салоне, прокатил машину вперед. получилось см 30-40 чтоли места. менял сцепление и втулку сьемником в КВ.
потом откатил обратно. как то даже для первого раза легко показалось.
нюансы - у мну РД28т, и бодилифт. возможно иначе так просто не выйдет. кпп с рк немного опускал вроде бы прямо на траверсе. а да точно опускал на домкрате на чопики, чтобы из салона поменять втулочку. |
Хочу заменить сальник коленвала. Ни разу не делал. КП надо снимать и прочее. Хочу сделать сам. Но в качестве подкрепления нужна пара грамотно подвешенных рук, чтобы и мои в плечи вправить) Пиво и прочее - с меня. Гараж с ямой есть. Кто хотит поразвлечься? - TonY60, снова дома: 55°51'N 37°26'E, 19:46, 25-10-2009
Попутный вопрос: номер детали какой? - TonY60, снова дома: 55°51'N 37°26'E, 19:59, 26-10-2009
Нинада!!! Я снимая КПП ее сломал (а так же еще и 2 титановых шара) При этом имелось все - Домкраты, 4 комплекта инструмента(+) - Семен устриц ел, 14:37, 26-10-2009
лучше ко мне.. и если сам будешь делать.. - Удав Ка, Москва, 00:58, 26-10-2009
В одиночку даже не пытайся, и продумай скользящий домкрат на яму или аналогичное. Процедура та еще! - директор гаража, тамбов - коломна, 22:15, 25-10-2009
Хорошего Вам секаса!!!!!Снять кпп???Я конечно в одиночку сцепление на своем менял,но чуть не стал мамой, при чем не будучи беременным.:)В общем, офигеешь ты малость:) - diesel 24, Москва, 21:49, 25-10-2009
