Написан: 15-10-2009 |
| Тема: Заезжай. Телефон в профиле. |
Куплю бак в сборе с бензонасосом на T1 - Dima82, Москва, 17:58, 15-10-2009
арматура бензонасоса и два бака есть.. - Удав Ка, Москва, 13:53, 16-10-2009
Если нужен просто бак, без бензонасоса. - HEAD©, Красногорск-Москва, 22:47, 15-10-2009
Баки насколько я помню не отличаются. Но крышку открутить полюбому проще чем весь бензобак... - killer_mps, Москва, 21:31, 15-10-2009
Хрень с трубками я тебе могу задарма подарить, если сповадишься в Балашиху приехать. - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 20:38, 15-10-2009
Спасибо! А есть вообще шанс отодрать старую хрень от бака? Я еще поковыряюсь на выходных, но, по ощущениям, они там уже как одно целое... - Dima82, Москва, 21:00, 15-10-2009
Всё нормально отдирается. Если болтик под крест и отверткой никак, то ударной отвёрткой. Да и высверлить можно. Газом только не грей. ))) - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 22:24, 15-10-2009
Долго думал над словосочетанием "болтик под крест"... Всегда думал, что "болтик" - это под ключ, а "под крест" - это винтик. Хотя есть и совмещенные варианты - Милашка, Москва, 22:53, 15-10-2009
Ну так он там такой и есть - болтик с крестовой насечкой - Dima82, Москва, 22:55, 15-10-2009
тогда непонятно, нахрена отвертка... Но да ладно - Милашка, Москва, 22:56, 15-10-2009
Вот тебе только что объяснили. Или принести в руках подержать? ))) - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 23:01, 15-10-2009
Неси, коль не лень, правда у меня есть, но нахаляву то и хлорка-творог. Отвертка то причем? при отворачивании(+) - Милашка, Москва, 00:44, 16-10-2009
У меня на одном баке стояли круглые болтики только под крест. И в словарь сползай (я сползал): разницы между болтом и винтом нет. Эти слова обозначают одно и то же. ))) - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 08:03, 17-10-2009
ну да, звиняйте, болт может быть с крестом. но, согласно словарю, в данном случае используется винт: - Милашка, Москва, 09:46, 17-10-2009
Слушай, с твоим упорством коммунизм строить! Вот только что сам подтвердил, что отличия не существует, но "используется всё-таки винт!" (+) - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 13:21, 17-10-2009
Серега, все ради тебя! Нашел спесьяльную статью, "Чем болт от винта отличается"(+) - Милашка, Москва, 14:43, 17-10-2009
Я рад, что ты прозрел! А ответь всё-таки: ГБЦ к блоку цилиндров болт крепит или винт? ;-)))) Из этих цепких лап ещё никто не уходил!!! )))))))))))) (+) - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 19:31, 17-10-2009
Да, на эту тему я уже тоже подумал. Тут дуализьм какой то! С одной стороны это гайка. С другой стороны неотъемленная часть детали. Но все таки(+) - Милашка, Москва, 22:05, 17-10-2009
Кстати, тут есть еще одна очень сложная тема - это приваривание болта к детали. Становится ли он шпилькой, или все же остается болтом? Филосовский вопрос И вообще(+) - Милашка, Москва, 22:40, 17-10-2009
Да-а, здесь просто необходим консалтинг нашего Офф-психолога из троллейбуса! ))) - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 22:37, 17-10-2009
А с ГБЦ вообще все просто. Смотря по каким правилам считать. Если по моим - то болт. Если по словарю - то винт - Милашка, Москва, 22:07, 17-10-2009
но в техдокументации болт -под ключ, а винт -под отвертку.... - slonik , Москва- город грехов.., 12:44, 17-10-2009
Я тоже на этом основывался - был не прав, принаю! Осталось Страшному признать, что в данном случае он был неправ - тут был винт! 8-)))))))))))))))))))))))))))))) - Милашка, Москва, 14:20, 17-10-2009
Слухай, а если мы вывинтим "винт" из бензобака и накрутим на него гайку, он превратится в болт? )))) Так, да? А скажи, ГБЦ к блоку болты или винты крепят? По докам болты, а "По Семёну" винты! ))) Там внутреннй шестигранник как раз, ключик не набросишь! - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 14:41, 17-10-2009
Ясно. Спасибо. А когда можно заехать забрать хреновину? На выходных уезжаешь куда-нибудь? - Dima82, Москва, 22:33, 15-10-2009
Заезжай. Телефон в профиле. - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 22:52, 15-10-2009
