| Автор: GreyB |
Написан: 02-08-2009 |
| Тема: При регулировке по-татарски не учитываются биения колёс/дисков. В книжке немного не так. Домкратим мост с обоих сторон до лёгкого отрыва колёс от Земли. Обматываем колесо (по середине протектора) бумажным скотчем...+ |
Прокручиваем колесо, а ручкой рисуем на нём линию по кругу. Эта окружность как раз и будет лежать в плоскости вращения, не взирая на шишки/грыжи/гнутые диски. Замеряем рулЭткой растояния спереди-сзади и добиваемся разницы в полтора-пару мм. Спереди расстояние должно быть меньше.
Перед процедурой необходимо отрегулировать люфты в колёсных подшипниках.
Если колесо новый/чистый, а рисунок протектора дорожный - можно и просто на колесе ручкой рисовать, без использования бумажного скотча.
P.S. Есть подозрение что для бОльших колёс надо бы схождение делать чуть-чуть больше - знакомые развальщики втирали. |
Выручайте, дядьки. И тётьки. Нужен круглосуточный сход-развал (ну развал мне без надобности, конечно). - OldBlindDog, Москва, ЮЗАО, 19:07, 01-08-2009
рулетка не спасает ? сколько раз ей выставлял никогда не было проблем ;) - challenger, Новосибирск, 20:43, 01-08-2009
Есть такой метод -"Татар-развал/схожд!!!", если конечно не влом под машину лесть!! - Бородатый татарин, Ну!! Нах...!!! З има:)!!!!, 00:13, 02-08-2009
иНСТРУКЦИЯ!!! - Бородатый татарин, Ну!! Нах...!!! З има:)!!!!, 01:45, 02-08-2009
Дополнение от косоглазых (сумеречным не читать!) Проверку осуществляем так: мажем Моментом по протектору поперек линию. Проезжаем 1-2 км и смотрим, где потерлос. - Семен160, убедительный, 01:15, 04-08-2009
значительно удобнее вместо двух брусков использовать штангенциркуль (с глубиномером)примотав скотчем к арматурине или бруску! - yaroslavets, ярославль, 08:27, 03-08-2009
Куда и какое пиво? - tim, заречнный, 23:02, 02-08-2009
При регулировке по-татарски не учитываются биения колёс/дисков. В книжке немного не так. Домкратим мост с обоих сторон до лёгкого отрыва колёс от Земли. Обматываем колесо (по середине протектора) бумажным скотчем...+ - GreyB, Мурманская обл., 13:11, 02-08-2009
