| Автор: M.Usic |
Написан: 17-04-2008 |
| Тема: Коды самодиагностики считывал ? Что кажет ? |
Террано 1, Z24i - несварение и чихи - Dima82, Москва, 10:37, 17-04-2008
Коды самодиагностики считывал ? Что кажет ? - M.Usic, Москва, 15:03, 17-04-2008
Кстати, а в каком режиме их лучше считывать? 3? Или 5? - Dima82, Москва, 15:47, 17-04-2008
Только режим 3. - M.Usic, Москва, 17:59, 17-04-2008
Код ошибки - 13, "датчик температуры ОЖ". То есть тупо поменять датчик, или где-то еще может быть проблема? Если датчик - то где он находится и насколько сложная процедура замены? - Dima82, Москва, 11:55, 22-04-2008
Под корпусом термостата - M.Usic, Москва, 14:42, 22-04-2008
а как прозвонить провода от датчика на предмет оборванности? В книжке по мозгам что-то вообще ничего найти не могу :( - Dima82, Москва, 16:06, 22-04-2008
На контроллере 23 нога(средний разъем). - M.Usic, Москва, 16:27, 22-04-2008
Прозвонил провода. На один из входов контроллера точно приходит один из проводов с датчика. Шестой сверху контакт, если снять крышку с мозгов. - Dima82, Москва, 17:59, 22-04-2008
это пластмассовую накладку надо снять с порога? - Dima82, Москва, 16:55, 22-04-2008
Да. - M.Usic, Москва, 20:38, 22-04-2008
Сопротивление в норме - 388. Провода визуально в норме. Сейчас по схеме найду, куда они на мозги приходят, и постараюсь прозвонить - Dima82, Москва, 15:38, 22-04-2008
нет пока - не успел пока сегодня... - Dima82, Москва, 15:41, 17-04-2008
Свечи, бегунок, крышка трамблёра давно меняны? Фильтр тонкой очистки? - Frog, Жывотнае, 10:43, 17-04-2008
