| Автор: Семен160 |
Написан: 05-03-2008 |
| Тема: Тогда какого Х...рена сдвоенные крестовины называют Шарниром ГУКА? А не ШРУСом? |
2Иванович - KABANCHIK(дома), 23:21, 03-03-2008
Приезжай в гости и все увидишь.....фото пока не будет - я разбираю авто для тотальной кузовной переделки, в частности пол хочу сделать полностью ровным и заменить бак на другой, смещенный ближе к центру тяжести, на его месте будет стоять аккумулятор и тд. - Иванович, Краснодар, 06:19, 04-03-2008
В кардане без крестовин живут ШРУСы, и довольно давно - Карпыч, Новокосино, 00:03, 04-03-2008
Вот, блин, грамотеи-то!:-)))(+) - Tony, Красногорск, МО, 08:58, 04-03-2008
Сильное заявление! Жаль выборы позади! ))) - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 09:49, 04-03-2008
Карданный вал - это шарнир равных угловых скоростей! ....сильное заявление))))))))) Крарданная передача - способ передачи крутящего момента от агрегата к агрегату с возможность перемещения оных относительно друг друга (в определенных пределах разумеется)+ - Отец, Москва, 09:47, 04-03-2008
Возьму на себя смелость поспорить, что КВ - ШРУС, если правильно собран. Если неправильно - НЕ ШРУС! Спорим??? На бочонок пивка литров на 5! А??? Я знаю, что выиграю: на моей стороне теория, без которой практики не бывает. Только ОЧНО. - Tony, Красногорск, МО, 09:51, 04-03-2008
Легко! Вал не может быть шарниром, так как это ВАЛ. Жду пивчелло к открытию Патрулиллой моей памятной доски. (По-секрету - карданный вал с крестовинами - не вал равных УС, а со ШРУСАМи - равных). - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 10:15, 04-03-2008
Вал не может быть шарниром... потому, что это ВАЛ, а не ШАРНИР... если у Вас есть теория - почитайте учебник "Теория Автомобиля" там все ОПРЕДЕЛЕНИЯ описаны... - Отец, Москва, 09:54, 04-03-2008
Тоже ошибаешься, однако, т.к. крестовина Кардана даже в единственном числе - ШРУС. - Владим, Астана (Целиноград), 09:40, 04-03-2008
Крестовина - шарнир НЕравных угловых скоростей. - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 09:51, 04-03-2008
По буквам ШРУС -ШарнирРавныхУгловыхСкоростей... креставина - ШарнирНЕравныхУгловыхСкоростей, именно поэтому на карданном валу их стоит 2.. одна компенсирует другую. - Отец, Москва, 09:51, 04-03-2008
Господа, так о чем спорим-то? Все верно. Вот только КВ все равно ШРУС, как ни крути.:-) Можно сделать и с одной крестовиной - было бы желание.:-))) Тока кому оно надо?:-))))) Отец(+) - Tony, Красногорск, МО, 10:06, 04-03-2008
Тогда какого Х...рена сдвоенные крестовины называют Шарниром ГУКА? А не ШРУСом? - Семен160, убедительный, 16:31, 05-03-2008
Проблема в вольном толковании ОПРЕДЕЛЕНИЙ, только и всего))) - Отец, Москва, 10:29, 04-03-2008
Не равны. На крестовинном кардане существует пульсация угловых скоростей, на ШРУСовом - нет. Есть ещё гибкие валы, они тоже лишены этого недостатка. Пиво в студию. - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 10:20, 04-03-2008
Тебя тоже понесло, братец. На кадане два шарнира. А с кардан с одним шарниром - реально сон токсикомана! ))) - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 09:54, 04-03-2008
кардан с одной крестовиной можно наблюдать в Витаре/Эскуде - Grom, Новосибирск, 10:42, 04-03-2008
Сергей!!!! просыпайтесь!!!!))))) ГДЕ у меня написано про один шарнир???? написано "2 крестовины"!!!))))) + - Отец, Москва, 09:59, 04-03-2008
Сбила с толку фраза "Одна компенсирует другую". Это не так. - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 10:10, 04-03-2008
при постоянной УС на вторичном валу коробки...после первой крестовины УС вала карданной передачи НЕ постоянная... после второй крестовины УС хвостовика моста опять постоянная именно по тому,что крестовины на КВ автомобиля установлены "в противофазе" + - Отец, Москва, 10:28, 04-03-2008
Именно так. - Tony, Красногорск, МО, 10:12, 04-03-2008
Да ты шо?! (+) - Ваш старый, страшнее модератора, знакомый, ПАДОНАК-ПЕРЕДВИЖНИК из Балашихи (размер колёс и масло), 10:33, 04-03-2008
НЕТ, батенька! Хреновенько представляете себе физику процесса. Могу объяснить (серьезно) и Вы поймете - что глубоко заблуждаетесь. Одна крестовина - НЕ ШРУС!(+) - Tony, Красногорск, МО, 09:45, 04-03-2008
И ДОВОЛЬНО НЕДОЛГО :)))))) - Diesel, Митино, 00:07, 04-03-2008
