| Автор: Dima82 |
Написан: 30-11-2007 |
| Тема: T1 Z24i Не работает омыватель лобового... |
... на моторчик грешил вроде зря. Сегодня пару раз прыснул... так что полез с тестером. Выяснил:
1) подрулевой переключатель работает. Прозвонил.
2) на 17 и 18 контакт разъема подрулевого (как раз омыватель) при включенном зажигании. Приходит +12.5 (что нормально) и + 9.5 (чего я не понял.)
3) на сам моторчик приходит +12.5 и +11.9 постоянно. Не понял.
4) если включить выключатель, на моторчике один из плюсов уходит (какой - не знаю, рук не хватило), и остаются нормальные 12 вольт между контактами. Но не пашет.
Судя по схеме, проблемы могут быть еще и в моторчике дворников, откуда тоже идет контакт на омыватель. Если бы его прозвонить,... но он, как я понял, под дворниками, а правый я отвернуть не смог. Да и темнело уже...
И еще - появился гудок, который пропал еще у предыдущего хозяина. Пока не понял, взаимосвязано это или нет.
Буду благодарен за любые мысли по этому поводу или за наводку на хорошего электрика, желательно на севере Москвы. |
T1 Z24i Не работает омыватель лобового... - Dima82, Москва, 17:06, 30-11-2007
