| Автор: Serg86 |
Написан: 08-11-2007 |
| Тема: А мне отправиш? Я датчик сам ремонтировал. |
АКПП: Помощь клуба опять треба! Вот если автомат на патруле/сафаре переключается не корректно - шо делать? Калеса 35",+ обвс. Описание ...(+) - Сафарь-Бай, Москва, Коломенское, 11:29, 08-11-2007
когда будешь сливать масло - Капер, СПб, 13:24, 08-11-2007
Серег, при таких симптомах, почти на 100% полудохлый ТПС внутри ссылка на икрутский форум - АлексейАГО, Москва, 12:36, 08-11-2007
А мне отправиш? Я датчик сам ремонтировал. - Serg86, Нижневартовск, 14:10, 08-11-2007
Спасибо, попробую связаться. - Сафарь-Бай, Москва, Коломенское, 13:11, 08-11-2007
Блокировка ГТ есть? Наличие стружки в поддоне говорит, что нет. Никакихрывков на накате быть не должно - это не нормально. ТНВД не снимали? Если снимали+ - Serg86, Нижневартовск, 12:19, 08-11-2007
Наличие стружки сегодня проверим. - Сафарь-Бай, Москва, Коломенское, 13:20, 08-11-2007
На накате не рывки, а как бы притормаживание, как все равно тормозом, тахометр при этом тоже реагирует. Это когда отжать овердрайв и загорается POWER. - Сафарь-Бай, Москва, Коломенское, 13:18, 08-11-2007
ничего не делал с коробкой, кроме смены масла и фильтра - Сафарь-Бай, Москва, Коломенское, 13:10, 08-11-2007
Как началось? Но предварительно - TPS свернули/свернулся/сдох. - Andrey S., Калининград, 12:05, 08-11-2007
Я не спец в АКПП но как вариант, датчик ТПС как ся чувствует? - Парняга, Хде-то тут, 11:56, 08-11-2007
