| Автор: GreyB |
Написан: 21-10-2007 |
| Тема: К вопросу о замене штатной акустики в Y60. Кто просил информировать о результатах моих поисков? Ась? ;) |
Поиски (двухдневные) в нашей Тьмутаракани пока привели к приобретению и установке акустики в штатные места кормовых дверей.
Места (по глубине) в задних дверях море - выбор динамиков достаточно обширен.
Туда были установлены коаксиальные АС JBL CS2165 (примерно 1300рэ).
Описание их можно посмотреть здесь: http://www.moresound.ru/item/929348/929348/
Методика такова:
1. Из оргалита толшиной около 6-7мм делаем кольца. Шаблоном служат штатные рамки грилей прилагающиеся к АС. На кольцах острым ножом изнутри снимаем фаску шириной порядка 4-5мм. Фаска будет обращена к динамику.
2. В штатное места ставим кольцо, на него динамик и сверлим 4 отв. диаметром 3мм.
3. Прикручиваем четырьмя шурупами из комплекта.
4. На выступающие части переходного кольца наклеваем (или не наклеиваем ;) ) импортный самоклеящийся уплотнитель для дверей/окон. Профиль D.
5. Острым ножом снимаем фаску на обивке изнутри в отверстии под динамик. Это необходимо что бы (при отсутствии наклеенного вами уплотнителя) обивка (с гарантией) не касалась подвеса диффузора.
6. Устанавливаем на место обивку, захлопываем двери, оцениваем результат.
В передние двери, по причине жесткого ограничения по глубине выбор динамиков несколько ограничен. При установке в штатные места дверей (при креплении динамика к металлу двери под обивкой как в оригинале) ограничение 45мм, при креплении снаружи через обивку двери, с использованием штатного гриля динамика, критическая цифра составляет не более примерно 53мм.
На металл (под обивку и штатную решётку) должен запросто встать например коаксиальный Kicker ES65 (примерно 1800рэ).
Описание его можно посмотреть здесь: http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3874
При таком способе установки АС внешний вид/стилевое единство салона авто не изменяется/не страдает, т.к. гриль динамика остаётся штатным..
Если же крепить АС поверх обивки, то выбор горааааздо шире, чем некоторые тут пугали. ;)
Надо только в углубление двери будет заложить (и прихватить клеем к металлу) кольца из оргалита/фанеры, что бы при затяжке шурупов обивка двери не прогибалась в выштамповку на металле. Наложить на обивку двери рамку гриля, динамик и весь этот бутерброд просверлить в четырёх местах. Ничего сверхъестественного. И никаких мега извращений с подиумами.
Продолжение следует...
К вопросу о замене штатной акустики в Y60. Кто просил информировать о результатах моих поисков? Ась? ;) - GreyB, Мурманская обл., 00:16, 21-10-2007
