| Автор: ALT |
Написан: 02-09-2007 |
| Тема: а чего здесь расказывать - рулевая и панара должны быть параллельны при любых положениях моста и это важнее чем мост торчащий в сторону - теория то проста :))) |
Q: Коррекция кастора на Y60, он же Патрол ГР, лифт +5см - Liutas, Ближнее закордонье, 14:13, 01-09-2007
Наши парни для тяги вытачивают втулку в ней нарезают резьбу - Dikon, магнитогорск, 10:40, 02-09-2007
а почему все удлинняют тягу панара а не опускают место крепления? так ведь с точки зрения кинематики правильней - ilay, Москва, 10:47, 02-09-2007
про кронштейн панара - pribalt, Алма-Ата, 10:44, 03-09-2007
во! http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=Attach&type=post&id=14150 - ilay, Москва, 23:51, 02-09-2007
видимо это проще :), ведь опустив место крепления его еще придется усиливать... - ALT, Москва, 11:21, 02-09-2007
Re: видимо это проще :), ведь опустив место крепления его еще придется усиливать... - Dikon, магнитогорск, 11:29, 02-09-2007
а вот "Мышара, понимающая в тягах панара" говорит, что нужно бязательно переносить, а не наращивать - slonik , Москва, 15:37, 02-09-2007
естесно :)))) удлиняют именно потому что проще удлинить, ну и торговать сменными девайсами проще :))) ну а на управляемость естесно забивают... - ALT, Москва, 15:11, 02-09-2007
лифтованые машины эксплуатируют экстремальнее и управляемость ущемляют в угоду надежности.. - slonik , Москва, 15:57, 02-09-2007
потом, если говорить о переднем мосте, то там встает проблема рулевой тяги идущей от машинки - ALT, Москва, 15:26, 02-09-2007
А если "горизанталить", то ... именно это же и происходит, пока клюшки не сдвинуты... - Liutas, Ближнее закордонье, 11:57, 03-09-2007
панара и рулевая различной длины, так что по-любому будет руль гулять на ухабах - ilay, Москва, 23:31, 02-09-2007
... а тормознешь -- едешь как УАЗка в соседний ряд. Абидна... - Liutas, Ближнее закордонье, 11:58, 03-09-2007
разной длины, но при нормальном положении подвески почти параллельны, что сглаживает колебания - slonik , Москва, 00:20, 03-09-2007
я ж говорю что все это теория :), а на практике... и тяги разные, и под разными углами и т.д..., просто чем больше забиваешь на теорию, тем сложнее получить приемлимый результат :) - ALT, Москва, 00:01, 03-09-2007
ну это ты Мышаре расскажи.. - slonik , Москва, 15:46, 02-09-2007
а чего здесь расказывать - рулевая и панара должны быть параллельны при любых положениях моста и это важнее чем мост торчащий в сторону - теория то проста :))) - ALT, Москва, 16:44, 02-09-2007
а почему вы считаете, что непременно придется менять в полях вышедшие из строя сайлентблоки с эксцентриками? - ilay, Москва, 10:37, 02-09-2007
Потому как за последние несколько лет убедился, что при экстремальной езде ВСЕ рвется и ломается как раз в полях, и при этом пристрастная проверка перед + - Liutas, Ближнее закордонье, 11:41, 03-09-2007
Илюха! потому, что опыт сын ошибок... - Wolf_crt, Мск, 10:34, 03-09-2007
+1 и еще: по моему эксцентрики надежней, чем варить какие-либо накладки или проставки - deniss33, Владимир, 14:38, 02-09-2007
Потому что опыт показывает:) - alexey mochalov, Москва, 13:44, 02-09-2007
озабочен тем же вопросом (+) - Исландец, Reykjavik, 21:51, 01-09-2007
лифт +5см - ничё не надо, можно панары удлиннить. - Grom, Новосибирск, 16:25, 01-09-2007
делать регулируемые это как ? - Исландец, Reykjavik, 21:56, 01-09-2007
Смари тут. Если нужен перевод -- babelfish.com поможет :) + - Liutas, Ближнее закордонье, 11:16, 03-09-2007
да просто нормальную сталь. панары пустые и, кстати ты будешь удивлён насколько тонкие. + сцылка. - Grom, Новосибирск, 12:35, 02-09-2007
закажи в Шопе, они тебе вышлют - slonik , Москва, 22:25, 01-09-2007
Поиск ф топку, а вот про кастор ты не прав(+) - alexey mochalov, Москва, 17:20, 01-09-2007
А просто опустить рычаги на 5см не выход Жень? - alexey mochalov, Москва, 15:23, 01-09-2007
