| Автор: Balamut |
Написан: 27-04-2007 |
| Тема: Я не знал, а ПОЛЬЗОВАЛ сей способ неоднократно! Но под крышку не рекомендую - связи с атмосферой не остаётся, нарушаешь баланс системы! (-) |
Бачак тормозной жидкости - у меня в крышке дырка, явно проплавленная, это так и должно быть или надо менять? - Rytcher, Москва, 12:32, 27-04-2007
По одной и основной причине - защита от попадания грязи, нужно устранять дырку, можно таким способом+ - Штирлиц, Москва, 14:38, 27-04-2007
Бычком прожгли, когда прокачивали)))) - Andrey S., Калининград, 12:37, 27-04-2007
Ни-и-и.., эта так тармазыли! :))))) - Balamut, ПРОРВЁМСЯ? ...пешком! ))), 12:43, 27-04-2007
Наверное вот так!))) - Andrey S., Калининград, 12:56, 27-04-2007
Хорош глумицца! Надо менять или нет? - Rytcher, Москва, 13:29, 27-04-2007
У меня без дырки. Единственная причина по которой специально могли пробить дыру - стравить давление в системе. Может жидкость закипала, может перла из сальников. Надо смотреть. На тормоза - внимательно.)) - Andrey S., Калининград, 13:36, 27-04-2007
Тормоза тормозят и очень даже хорошо! Поеду в сервис, тока какой пока не знаю. - Rytcher, Москва, 13:39, 27-04-2007
Одолжи у кого-нить крышку живую и попробуй малехо поездить, проблем быть не должно! Где б/у искать надеюсь знаешь. (-) - Balamut, ПРОРВЁМСЯ? ...пешком! ))), 13:45, 27-04-2007
Достаточно полиэтиленовой пленки под крышку, чтобы закрыть дырку и наблюдать. - Andrey S., Калининград, 14:16, 27-04-2007
У Серёньки когда пожар в моторном отсеке случился: (+) - Balamut, ПРОРВЁМСЯ? ...пешком! ))), 14:15, 27-04-2007
На минуту опередил с полиэтиленом: ты знал!!! ))) - Andrey S., Калининград, 14:17, 27-04-2007
Я не знал, а ПОЛЬЗОВАЛ сей способ неоднократно! Но под крышку не рекомендую - связи с атмосферой не остаётся, нарушаешь баланс системы! (-) - Balamut, ПРОРВЁМСЯ? ...пешком! ))), 14:19, 27-04-2007
