28.07.2026
AlexeY60
defan
TERRANIST
Иван
Рафиков Альберт
сыч31
Автор:
константин
Написан:
13-03-2007
Тема:
а если расширители резиновые
а если расширители резиновые 33/12,5 будет цеплять
Ответить с цитатой
Не хватает длины тормозного шланга после лифта подвески 2" на Y60
KirGooF
Москва
18:39
12-03-2007
Стабилизатор передний на месте ?
ВячеславТ2
Москва
19:40
12-03-2007
Да вроде да. А что с ним могло произойти? Думаю может кастор-кит меня спасёт? Мост же сейчас немного развёрнут.
KirGooF
Москва
20:57
12-03-2007
Можно тупо поменять тормозной шланг, а можно помудрить с верхним кронштейном всё тогоже шланга! К-кит не поможет. (-)
Balamut
ПРОРВЁМСЯ!
21:05
12-03-2007
Согласен, но если менять то на что? Он же там не простой а с тройником на конце(который на самом мосту).
KirGooF
Москва
21:08
12-03-2007
Правильнее сместить ниже верхнюю точку, трубка там всегда с приличным запасом. На мосту может и проще тройник приподнять, но проще будет потом трубки порвать случайной веточкой... (-)
Balamut
ПРОРВЁМСЯ!
21:12
12-03-2007
Вобщем наверное так и попробую сделать. Единственное ещё мелочь появилась после лифта - руль чуть всторону ушёл...
KirGooF
Москва
21:25
12-03-2007
Откуда у тебя сход-развал? (+)
Balamut
ПРОРВЁМСЯ!
21:30
12-03-2007
Ок. Всё понял. Просто всю жизнь занимался только штатными вещами... Оттуда столько вопросов))))
KirGooF
Москва
21:40
12-03-2007
Кстати при 2" лифта подвески можно К-кит и не ставить! (-)
Balamut
ПРОРВЁМСЯ!
21:59
12-03-2007
Не учи детей плохому! Цена вопроса - говно, а на асфальте полезно. На 2" и панару менять не обязательно, только мост чушкА в сторону уезжает. В результате один борт забрасывает грязью, а другой нет. И где здесь красота?)))
Х-Патрол
02:42
13-03-2007
Ну, я то так и езжу! Смещение моста порядка 10-20 мм. (-)
Balamut
ПРОРВЁМСЯ!
12:53
13-03-2007
А колёса 33" влезут без него? Или решить проще - загнать на стенд, а там посмотреть на сколько кримнально кастор поменялся.
KirGooF
Москва
22:18
12-03-2007
33" влезают без проблем. У тебя диски какие? 33 на скока думаешь? 33х12,5" иногда цепляют за пластиковые расширители. (-)
Balamut
ПРОРВЁМСЯ!
22:28
12-03-2007
константин
08:01
13-03-2007
Вобщем, как я понял, 33x12.5 по любому нормально не встаёт?
KirGooF
Москва
09:09
13-03-2007
Расширители (родные) кто-то из мужиков просто болгаркой углы подрезал. (-)
Balamut
ПРОРВЁМСЯ!
12:56
13-03-2007
Диски пока штатные, но собираюсь приобрести с отрицательным вылетом R15. Резину рассматриваю два варианта либо 33x12.5 или же(что менее желательно) 33x10.5.
KirGooF
Москва
22:47
12-03-2007
По дискам приблизительно 8х15" ЕТ -10(до -28) или 8,5х15" ЕТ -23 (до -40). (-)
Balamut
ПРОРВЁМСЯ!
13:02
13-03-2007
А "ЕТ" это что такое?
KirGooF
Москва
14:05
13-03-2007
ET это вылет. (-)
Balamut
ПРОРВЁМСЯ!
19:53
13-03-2007
По всем вопросам пишите:
mosqua@mail.ru
33dev
дрон-рейсинг
гонки дронов
