Автор: Семен160 |
Написан: 06-01-2007 |
Тема: Может начнем ДУМАТЬ? Оно что, из под ГБЦ херачит так, что пробило моторный щит? Ищи, нет в салоне масла. |
Всех с наступающим и наступившим! Вопрос по Т-1 Z-2,4, Откуда из под торпеды может теч масло на ноги??? (уходит масло из движка!)торпеду еще не разбирал, но видно где то сверху висят капли. - Vicont, Москва, 13:16, 06-01-2007
Предполагаю 2 независимые неисправности : - M.Usic, Москва, 16:15, 06-01-2007
добавлю...помимо забитого сапуна, кирдык сальнику в приводе спидометра в РК... - Парняга, Хде-то тут, 09:37, 09-01-2007
Правильно, номер 1 -- ну откуда ж больше в салоне-то :)) - Liutas, Ближнее закордонье, 12:51, 07-01-2007
Юр, Спасибо! причина похоже №1, Льет с тросика! - Vicont, Москва, 01:01, 07-01-2007
По причине №1- согласен на все 100%. У самого так было- фся штанина и тапок в масле(+) - truck, Москва [Водный-Речной], 21:51, 06-01-2007
Пришел Мусик и все испортил... - Семен160, Москва, 17:22, 06-01-2007
ОТКУДА под торпедой масло? Крышку радиатора давно открывал? Что там нарисовано (унутри)? Тосол вааще то есть?(+) - Семен160, Москва, 13:30, 06-01-2007
В том то вся и фишка, антифриз у меня красный, а тут чистое масло.Буквально позавчера доливал, так как уходит оч быстро, а еще вчера подтянул голову так как из под нее похоже со стороны солона слегка подтекает. - Vicont, Москва, 13:58, 06-01-2007
Может начнем ДУМАТЬ? Оно что, из под ГБЦ херачит так, что пробило моторный щит? Ищи, нет в салоне масла. - Семен160, Москва, 14:22, 06-01-2007
а почему нет :))) если все давно как дуршлак то масло может чуть не в задних сиденьях оказаться %( - ALT, Москва, 14:55, 06-01-2007
Сам понимаю, что масла в салоне быть недолжно!Щас еще раз смотрел - точно масло, и запах и все.Только как туда попадает?Стенка салона со стороны двигателя сухая!А стекает где то сверху чуть правее рулевой колонки на патрубки ветиляции и вниз. - Vicont, Москва, 14:39, 06-01-2007
Посмотри, что под пластмассовыми воздухозаборниками (перед лобовым стаклом) делается. Может, там банка моторки забытая пролилась? - Frog, Жывотнае, 15:17, 06-01-2007
о мызль (можи дурная) :) - у тебя кондицианер есть? - ALT, Москва, 14:57, 06-01-2007
Да откуда на Т-1 Z-2,4i , кондиционер то!!! - Vicont, Москва, 15:01, 06-01-2007
ЕДИНССТВЕНО где оно можут быть - тросик спидометра (Заметим, Терран низнаю вааще!) - Семен160, Москва, 15:04, 06-01-2007
Всех с РОЖДЕСТВОМ!!! Мужики, СПАСИБО за класные советы! Добрался до течи, тоесть снял приборную панель и действительно, масло прет из тросика спидометра! А терь другой вопрос: какого хрена? (Шутки про 50 км. задом чтоб ушло обратно читал! ) - Vicont, Москва, 00:52, 07-01-2007
Рулевая колонка? - Frog, Жывотнае, 15:11, 06-01-2007
:) правда тогда течь точно не связанна с дрыгателем :) - ALT, Москва, 15:10, 06-01-2007
Нада слить масло с дрыгателя, завести и дать обороты. Если будет сухо, значит бежало из него. - Владим, Астана, 15:27, 06-01-2007
ИЗВЕРГ!!! Ты шути - но совесть то имей!!! Судя по всему афтар способен последовать совету твоему!!!! 8-(( 8-))))) - Семен160, Москва, 15:33, 06-01-2007
:))) но это уж перебор пожалуй - ALT, Москва, 15:33, 06-01-2007
Один товарищь на ГАЗоне возил масло в пластмасовой канистре под капотом. Со временем канистра протёрлась, а вентилятором масло распыляло на торпеду. Примерно, та же ситуация, только не в конфе, а в автобазе - Владим, Астана, 15:40, 06-01-2007
А другой товарышч возил тормозуху под капотом возле радиатора. Дальше - почти как ты рассказываешь: что-то откуда-то в р-не радиатора капает, а антифриз не уходит...:-)))) - Frog, Жывотнае, 15:46, 06-01-2007
Если через тросик спидометра, то всего делов-то снять приборную панель, да посмотреть. - EvgenyT, Москва (Т1. Z24i, 1988), 15:45, 06-01-2007
