| БАРАХОЛКА | |
| Автор: Romich |
Написан: 15-11-2006 |
| Тема: Печка Т1 |
| Была у нас такая проблемма - полностью изношенный коллектор, который по закону подлости вылетел примерно в это же время. Ввиду того, что купить новый мотор дело небыстрое пришлось колхозить.На данный момент печка работает 2 год без нареканий, но работает чуть-чуть шумнее штатного. Действовал по след. схеме. снимаешь старый двигатель, аккуратно его разбираешь. Вынимаешь из него всю требуху. Аккуратно ударяешь молотком по корпусу сбоку (только не смять корпус) - коротким легким ударом и выковыриваешь обломки старого магнита. Далее ножовкой по металлу отпиливаешь переднюю часть корпуса (со сторону вала).После этого берешь мотор от газелевской печки. вставляешь внутрь родного доработанного корпуса. размечаешь отверстие под шпильку и просверливаешь отверстия таким образом, чтобы шпильки вышли наружу и затягиваешь снаружи штатными гайками от газелевского мотора. Штатную крыльчатку аккуратно рассверливаешь под диаметр вала газелевской печки (по-моему 8 мм - делал давно) и на двигатель в сборе аккуратно без перекосов напрессовываешь. Поключаешь согласно штатной проводке. |
| Ответы и комментарии:
