Автор: fedor |
Написан: 26-04-2004 |
Тема: со стороны лючка |
доберись до проводов, там разъем. сдерни и подсоедини вместо бака сопротивление 9-60 ом (6-9ом - полный бак, 84-85 ом - пустой бак) и посмотри показывает или нет прибор. если да, то накрылся датчик, если не показывает, то надо идти по проводам до панели и снимать ее. обрати внимание - температуру показыавет прибор? у них общий "термостабилизатор" напряжения. чтоб проверить саму головку прибора, подключи сопротивление на приборке, там подписано на печатке, так не помню какой контакт. если показометр работает, то остаются провода.
вместо теплового стабилизатора, там подгорает контактик, поскольку ток нагревателя стрелки получается большой (до 0.5А), их еще и два(показометра + температурный), я поставил микросхемку кренку на 8 вольт (можно 8-12В), и немного подкорректировал показания. задавай вопросы по электрике, я у себя все переделал. f.e. предварительный прогрев свечей сделал на микроконтроллере, плавный разогрев и определение горелых свеч, etc....... |
